図形のロックとロック解除
Vectorworksでは、図面内の図形を誤って移動、削除、または編集してしまわないよう、ロックコマンドで各図形を保護できます。ロックされた図形を変更するには、ロックを解除する必要があります。
図形をロックする
コマンド |
パス |
ロック |
加工 コンテキストメニュー |
図形をロックするには:
ロックする図形(複数可)を選択します。
コマンドを選択します。
図形をロック解除する
コマンド |
パス |
ロック解除 |
加工 コンテキストメニュー |
図形をロック解除するには:
ロック解除する図形を1つ以上選択します。
コマンドを選択します。
選択した図形がロックされるとオブジェクト情報パレットに表示されます。環境設定内の強調表示設定に基づいて、図形が現在ロックされていることを示すようハンドルまたは強調表示を変更することもできます(選択および選択対象の表示を参照)。
Vectorworks ArchitectおよびLandmark製品では、地形モデルをロックまたはロック解除するとダイアログボックスが表示されて、該当するすべての造成図形のロック状態を地形モデルの状態に合わせて変更できます。造成図形ツールを使用して作成した造成図形のほか、レベル、舗床、ランドスケープエリア、境界線など、地形モデルを変更するすべての図形がこの設定の影響を受けます。3D基準点、2D多角形、3D多角形、NURBS曲面および曲線など、その他の図形は、造成を行う構成要素が含まれており、敷地-DTM-造成図形クラス内にある場合は、地形モデルと共にロック/ロック解除できます。造成図形は、地形モデルとは別にロックまたはロック解除できます。
